誠實 2014-11-27 14:38:09 | 湖北省 土建 | 2213查看 4回答
湖北08裝飾裝修定額中的墻面嵌條、分格、壓線在什么時候套用?
湖北08裝飾裝修定額中的B2-66墻面嵌條、B2-67分格、B2-68壓線,如何理解,在什么時候分別套用?。現(xiàn)在外墻面水泥砂漿抹灰,上下間隔3米水平貼塑料條(18寬、7厚),怎樣套子目?
湖北08裝飾定額中的B2-66墻面嵌條是指外墻粉刷時候用在窗臺上下口,用以劃分大面積抹灰墻面,這個要用分隔條。而B2-67和B2-68只是用水泥砂漿進(jìn)行處理,不需要采用分隔條或者其他什么材料輔助。
2014-11-27 22:44:41
建議套B2-119玻璃嵌縫,將玻璃材料刪除,添加塑料條m/100m2 18*7塑料條市場價約0.5元/m。
2014-11-30 11:51:17
子目可套取B7-160 再換算成相同規(guī)格塑料條,同時換算材料價格即可。對于涂料外墻面而言,嵌條,分隔肯定是有的,按抹灰面積計算,只是價格低,而且甲方一般不給,所以很少計取。
2014-11-27 15:33:55
子目套相近的子目。同時換算主材的價格即可。
2014-11-27 15:53:29
