87****@qq.com 2010-09-10 17:05:19 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1233查看 6回答
圖形算量里面,轉角飄窗怎么繪制不成功,任然是矩形飄窗的圖型?
布置轉角飄窗的時候,不能成功布置?任然是矩形飄窗的圖形?怎么處理?
(6)
選擇參數化飄窗!!
2010-09-10 17:07:04
選擇參數化飄窗畫;或者用帶型窗畫。
2010-09-10 17:07:51
利用組合構建組建
2010-09-10 17:10:00
定義帶型窗構件繪制
2010-09-10 17:06:41
確認新建的是否是轉角飄窗,還有自己的墻是不是90度的轉角。
2010-09-10 18:26:17
可以用帶型窗來畫轉角窗。 說明 1、帶形窗也是窗構件的一種,但帶形窗在軟件中不同于普通的門窗,普通門窗為點狀構件,而帶形窗為線狀構件。所以帶形窗的洞口寬度是通過繪制后才能得到數據; 2、帶形窗可以繪制在墻、欄板上,帶型窗也可以不依附于墻、欄板圖元而單獨存在。 3、綜合樓、辦公樓走廊中經常會出現帶形窗(包括陽臺窗),通過此構件可以輕松處理帶形窗、轉角窗的工程量計算。 飄窗分參數化構件和組合飄窗: 1、參數化飄窗: 通過構件列表上工具條可以直接新建參數化飄窗,在彈出的界面中選擇參數化飄窗的類型,然后彈出輸入參數的界面: 輸入參數后點擊保存退出。新建的參數化飄窗的屬性界面如下: 參數化飄窗的三維效果圖:
2010-09-10 17:07:24
