gushouyue 2012-03-20 10:19:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 416查看 9回答
匯總計(jì)算問(wèn)題
為什么再匯總計(jì)算的時(shí)候有很多板和梁沒(méi)有鋼筋量,在繪圖中已經(jīng)畫(huà)上去了,也可以加下QQ960692077,謝謝
(9)
已采納你qq加不上啊想給你解決問(wèn)題但是得看具體情況1422247129,希望共同探討
2012-03-20 10:59:39
要看下沒(méi)有量的構(gòu)件,看是哪里出問(wèn)題啦
2012-03-23 00:19:12
點(diǎn)擊出錯(cuò)構(gòu)件,再點(diǎn)擊“查看鋼筋量”看一下有沒(méi)有布置鋼筋
2012-03-20 10:26:23
是啊,你可以好好看看是不是哪錯(cuò)了,要是實(shí)在找不出來(lái)錯(cuò)就問(wèn)問(wèn)客服吧
2012-03-20 10:41:26
如果繪制過(guò)鋼筋,一般情況下不會(huì)出現(xiàn)這種情況,先看一下這些梁板是否被鎖定了,如果是請(qǐng)解鎖后選擇所有樓層,再重新匯總一下試試。
2012-03-20 11:59:41
有很多板和梁沒(méi)有鋼筋量,在繪圖中已經(jīng)畫(huà)上去了,而匯總計(jì)算是之前進(jìn)行的,須再重新匯總一遍。
2012-03-24 12:27:26
你的板和梁里布鋼筋了嗎
2012-03-20 10:22:23
您好:如果:畫(huà)上去匯總,沒(méi)工程量 那就是軟件的問(wèn)題 很少見(jiàn) 您把軟件卸載重新安裝試一試
2012-03-20 11:08:58
如果鋼筋布置上了那就是軟件問(wèn)題 建議重新裝軟件
2012-03-20 11:01:36
