唐仕銀 2012-09-24 15:56:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3815查看 3回答
在繪制梁構(gòu)件是原位標(biāo)注中a1 a2 a3 和a4分別表示什么意思
已采納你好!軟件原位標(biāo)注表格中的A1、A2、A3、A4是指某一跨而言,一般首跨存在三個(gè)數(shù)值A(chǔ)1、A2、A3,中間跨只有A2、A3的數(shù)值,末跨也存在三個(gè)數(shù)值A(chǔ)2、A3、A4,截一張首跨的圖看一下就明白了。
2012-09-25 10:34:31
在指每跨梁以軸線為中心的支座的截面尺寸。
2012-09-24 17:30:02
在繪制梁構(gòu)件是原位標(biāo)注中a1 a2 a3 和a4分別表示什么意思,是支座的寬度。 如一跨梁,左右應(yīng)該各一根柱,若柱截面400*400,a1 a2 a3 和a4的尺寸分別為200.
2012-09-24 16:00:41
