陌上初薰 2014-11-25 20:11:55 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 846查看 4回答
鋼筋軟件中,剪力墻結構的暗柱截面定義時包不包括非陰影部分?
您好!1、繪制剪力墻要完全覆蓋暗柱。那么定義暗柱的時候要不要定義約束的非陰影部分? 2、如果不定義而是把陰影部分拉筋輸入 其它鋼筋 ,會不會和剪力墻中拉筋重復計算? 3、如果把非陰影部分定義到暗柱采用界面編輯,剪力墻繪制到暗柱中還是拉筋問題?
已采納1、剪力墻覆蓋暗柱操作正確(導入圖形算量暗柱不導入這樣砼量不會少算);2、約束邊緣暗柱構件非陰影區按照圖示剪力墻縱筋和拉筋(自下而上輸入級別+直徑+間距)不會與暗柱拉筋重疊的(因為陰影區即暗柱區是按照圖示縱筋和箍筋及拉筋信息);3、您可定義參數化約束邊緣暗柱構件,陰影區按照圖示暗柱鋼筋信息布置。非陰影區按圖示照剪力墻鋼筋信息布置。拉筋則按照圖示附加拉筋信息布置(注意設計可能出現大箍筋同時拉住暗柱縱筋和剪力墻縱筋)
2014-11-26 08:22:48
答:》。。一、剪力墻應覆蓋暗柱。二、非陰影區按下圖方法處理。三、非隊影區的設置見11G。進入截面編輯是必須的。
2014-11-26 10:38:32
定義約束邊緣建議暗柱自定義截面!
2014-11-26 07:58:22
1,如果有陰影區,圖紙會注明,這個陰影區是加在暗柱里定義的這樣比較準。。 2,會重復,你想想,陰影區的拉筋是滿布的,如果你不定義到柱子了,剪力墻的拉筋是梅花狀,他的拉筋范圍是在暗柱邊上,計算的,你說充不重復。 3,這是正確的,暗柱是剪力墻的加強部位,剪力墻的鋼筋都是在暗柱邊起算的
2014-11-26 08:30:00
