  • 系統(tǒng)圖上這個(gè)回路穿的是BV-3*2.5-PVC20
    系統(tǒng)圖上這個(gè)回路是 WL1-BV-3*2.5-PVC20 CC, 那圖中表示兩燈之間有4根線,是4根3*2.5的,總共12根2.5的?還是4根2.5的?意思就是問(wèn)這里2.5的線的工程量是長(zhǎng)度*12還是長(zhǎng)度*4呢?
    回路
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這里表示是4根2.5的。這里2.5的線的工程量是長(zhǎng)度*4計(jì)算。
    2014-11-23 18:40:50
  •     系統(tǒng)圖上這個(gè)回路是 WL1-BV-3*2.5-PVC20 CC, 那圖中表示兩燈之間有4根線,是4根2.5的,這里2.5的線的工程量是長(zhǎng)度*4。
    2014-11-23 18:55:11
  • 電氣工程中,配線的根數(shù)一般是結(jié)合系統(tǒng)圖和平面圖確定的, WL1-BV-3*2.5-PVC20 CC表示穿的銅芯線,配線規(guī)格是2.5mm2,此回路穿的3根,配管是20的PVC管,兩燈之間是穿的4根線,算量時(shí)其他全按3根先算,2燈之間按4根線算,只有平面圖上的配線根數(shù)和系統(tǒng)圖不一樣時(shí)才會(huì)單獨(dú)標(biāo)注根數(shù),不標(biāo)注時(shí)默認(rèn)系統(tǒng)圖的配線根數(shù)
    2014-11-23 19:10:30
  • 圖示的是4根3*2.5的,不是總共12根2.5的,是4根2.5的就是這里2.5的線的工程量不是測(cè)量長(zhǎng)度*12是測(cè)量長(zhǎng)度*4。
    2014-11-24 05:06:07
  • 系統(tǒng)圖上這個(gè)回路是 WL1-BV-3*2.5-PVC20 CC, 那圖中表示兩燈之間有4根線,是4根3*2.5的,是4根2.5的,2.5的線的工程量是長(zhǎng)度*4.
    2014-11-23 21:22:52
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 高密市| 龙口市| 新龙县| 抚宁县| 叙永县| 曲靖市| 彭山县| 天气| 铁岭市| 即墨市| 蒲江县| 旺苍县| 长春市| 黄浦区| 莱州市| 临猗县| 江山市| 新昌县| 东台市| 盱眙县| 库尔勒市| 五大连池市| 凌源市| 紫阳县| 康定县| 昆山市| 翼城县| 抚松县| 隆尧县| 永登县| 建德市| 枣强县| 聂荣县| 梁山县| 武清区| 武功县| 章丘市| 晋城| 淮滨县| 元谋县| 当涂县|
