houxiangming 2012-03-19 09:35:35 | 山西省 安裝 | 2950查看 3回答
電氣一個回路有兩種管和兩種規格線怎么解釋
WLE1----WDZBN-BYJ-2*2.5+PE2.5-SC20/WC/CC WDZBN-BYJ-1*2.5+-SC15/Wc/CC 平面圖上每個回路都是從配電箱單獨引出,看不出來是否樹干式與放射式這個意思。還是別的意思問題補充:難道是連接多個燈具為SC20的,單獨的末尾一個燈具為SC15的。即所謂的樹干式?
已采納如果圖紙確實是這樣表示的,表明:這條回路確實為兩個管組成。PVC指的是普通照明情況,鋼管那根線指的是在發生火災等特殊情況是,這個線和配電箱里面的模塊相連,在消防控制室可以將此回路與這個線連接的燈點亮,不受燈開關的控制,為了提高可靠性,用鋼管單另敷設也是出于這方面考慮。
2012-03-19 10:30:00
根據燈具高度需要增加PE線的為SC20,無PE線的為SC15。一般圖紙說明內應該體現。
2012-03-19 10:02:11
這是應急線路,上面是正常的供電線路,下面是應急線路。
2012-03-19 11:04:53
