632806774@qq.com 2014-11-22 19:41:51 | 江蘇省 其他專業(yè) | 936查看 5回答
請教關(guān)于施工過程中增項(xiàng)過多人工材料價(jià)格大幅度提升后的組價(jià)問題
最近接了一個(gè)土建工程的結(jié)算項(xiàng)目 本來投標(biāo)的時(shí)候是固定單價(jià)項(xiàng)目 中標(biāo)價(jià)117萬 后來由于建設(shè)單位原因本來是2層樓不打樁 變更為3層樓打樁,還增加了很多附屬工程 (大概60萬),一共增加了大概150萬 而且施工日期由原來的2011年11月 變成了2013年 4月-2013年8月 現(xiàn)在這個(gè)人工工資材料價(jià)格都和和2011年有不同,這樣的結(jié)算應(yīng)該怎么結(jié)算問題補(bǔ)充:補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)該怎么簽?zāi)?所有工程按實(shí)計(jì)算還是增加工程按實(shí)結(jié)算 ?下浮率呢
已采納因?yàn)檫@個(gè)有很多的增加內(nèi)容,我們都知道,在合同范圍以外的,要做簽證,其實(shí)補(bǔ)充協(xié)議在我看來問題不大,只要把簽證拿下,讓甲方確認(rèn)了工程內(nèi)容以后,具體的結(jié)算方式再談,這樣就可以的。
2014-11-23 08:30:39
1、建議讓建設(shè)單位和施工單位坐下來談?wù)劊_定下浮率,確定原有工程量,簽證變更增加工程量,變更部分參照原投標(biāo)下浮效率,人工工資和材料價(jià)格按照實(shí)際施工期間時(shí)間執(zhí)行。這樣應(yīng)該可以了!
2014-11-24 10:58:10
建議簽訂補(bǔ)充協(xié)議,在補(bǔ)充協(xié)議中明確因工期延期發(fā)生的人工工資材料價(jià)格改變,以實(shí)際發(fā)生的工程量結(jié)算。
2014-11-23 08:13:59
建議重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議,以實(shí)際發(fā)生的工程量結(jié)算。
從公正、公平的角度考慮。
2014-11-23 07:54:01
建議雙方座下談好是最有效的辦法,從新簽訂補(bǔ)充協(xié)議,以實(shí)際發(fā)生的工程量結(jié)算。
2014-11-23 08:28:58
