15510846577 2014-11-22 08:27:30 | 廣東省 土建 | 619查看 4回答
當分布筋一端沒有負筋搭接時,算至梁邊時,不需要錨固嗎
None
答:不需錨固。但應加彎鉤。(抗震構造要求)
2014-11-22 08:44:11
分布鋼筋不是受力鋼筋,只起到固定負筋的作用,所以不需錨固。
2014-11-22 10:06:08
不需要錨固,它主要是固定負筋的作用。
2014-11-22 08:35:11
如果沒有負筋搭接的話,這部分應該還有另一方向的分布筋和它綁成網片吧?如果都沒有,這個分布筋可以不用布到這個位置。分布筋就是在負筋范圍內的,沒有負筋,分布筋都不用布了。
2014-11-22 08:43:06
