  • 風管保溫板的工程量是怎么計算
    風管保溫板的工程量是怎么計算,是按風管的表面積來計算風管保溫板的工程量嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 風管保溫板的工程量是怎么計算?按風管外徑的展開面積乘以保溫板厚度
    2014-11-22 04:19:37
  • 風管保溫板的工程量按保溫體積計算工程量,體積=(風管截面寬度+保溫層厚度*2+風管截面高度)*2*保溫層厚度*風管長度。
    2014-11-22 05:39:18
  • 嚴格算是要按三樓  han 的公式 體積=(風管截面寬度+保溫層厚度*2+風管截面高度)*2*保溫層厚度*風管長度  的 ,但是通常我們計算的時候沒有這么復雜, 就是用風管面積*保溫厚度計的 ,保溫棉厚度一般也是30MM ,其實影響很小。
    2014-11-24 10:24:21
  • 北京是按風管的表面積計算的,看你們定額子目的單位是平米還是立方米再計算
    2014-11-24 13:57:47
  • 風管保溫板的工程量是是按風管的表面積來計算風管保溫板的工程量.
    2014-11-22 07:36:17
  • 北京2012定額是按面積進行計量,根據保溫材料種類和厚度,套用通風管道絕熱相應保溫子目,保溫厚度按設計圖紙(一般在設計說明處找);
    2014-11-25 11:28:15
  • 支持四樓琳琳說法
    2014-11-25 08:41:43
主站蜘蛛池模板: 清苑县| 同德县| 永川市| 名山县| 深泽县| 岳阳市| 贵定县| 虞城县| 沭阳县| 墨玉县| 仁化县| 清流县| 天水市| 尼木县| 舟山市| 泽普县| 石楼县| 中方县| 阳城县| 奉新县| 沾益县| 灵台县| 双鸭山市| 迁安市| 房山区| 于都县| 宣武区| 宁海县| 大余县| 木兰县| 邯郸市| 卢龙县| 平昌县| 鲁山县| 肃宁县| 通城县| 澄迈县| 荣昌县| 樟树市| 景宁| 河西区|
