嫣語 2012-03-18 14:14:08 | 海南省 安裝 | 9753查看 3回答
暖通的防火閥、對開多葉調節閥、止回閥在圖紙上是怎么表示的?怎么計算工程量?
您好!我是初學者,有些疑問要請教高手您,希望您能幫忙耐心回答!謝謝! 1. 所有新風機、空氣處理機主送風管上均設有防火調節閥(常開,70%%Dc),均與相應的風機聯鎖!這句話是在有新風機和空氣處理機的時候設置一個防火閥么? 2.暖通的防火閥、對開多葉調節閥、止回閥在圖紙上是怎么表示的?怎么計算工程量?
1、是的,這是消防控制的 2、根據圖紙上圖例,按照個數計算工程量
2012-03-18 15:40:14
1、防火閥的設置有相應的規范規定,該設置防火閥的地方圖紙上都應設有。 2、暖通的防火閥、對開多葉調節閥、止回閥在圖紙上的表示可看圖紙的圖例,工程量按個數計算。
2012-03-18 16:50:11
圖例 和 圖上顯示 希望能幫到你
2012-03-19 10:24:39
