  • 請問大家這樣的基礎和后交代用什么定義?在鋼筋里。
    請問大家在鋼筋里這樣的基礎和后交代用什么定義?這些都是長條的,就像條形基礎,不是一個點。
    條形基礎
    在鋼筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    上圖片用筏板定義,畫好二塊不同底標高的筏板,設置好變截面,面筋用多板布置,底筋用單板布置。 中圖片用下柱墩定義。 下圖片用基礎板帶定義,鋼筋要進行編輯調(diào)整長度
    2013-04-12 09:39:23
  • 就是用后澆帶定義不就完了
    2013-04-12 08:41:21
  • 定義后澆帶,按圖布置好基礎,梁板處的鋼筋,到繪圖區(qū)按圖紙寬度繪制就可以。
    2013-04-12 08:26:43
  • 請問大家在鋼筋里這樣的基礎和后交代用什么定義?這些都是長條的,就像條形基礎,不是一個點。 我的回答:你可以按你的思路將整個基礎都定義、輸入到鋼筋抽樣圖中,之后,按后澆帶位置將輸入的圖形進行分割,再將分割出的后澆帶進行重新定義為后澆帶就是了。
    2013-04-12 08:54:29
  • 上面兩個圖形可以將條形基礎按筏板基礎定義畫圖,然后設置筏板邊坡或發(fā)布變截面的方法進行設置,按設計的配筋布置筏板受力鋼筋即可; 后澆帶部分的附加鋼筋直接在后澆帶中按設計輸入即可。
    2013-04-12 09:18:58
  • 有后澆帶的構建,新建后,將你要畫的后澆帶鋼筋信息輸進去,如墻,梁,板
    2013-04-12 09:33:31
主站蜘蛛池模板: 谢通门县| 邹城市| 闸北区| 察雅县| 秭归县| 施甸县| 乐至县| 罗平县| 黑水县| 修武县| 龙岩市| 婺源县| 凯里市| 凭祥市| 临武县| 南安市| 瑞金市| 姜堰市| 永安市| 依安县| 舒兰市| 安阳县| 通州市| 榆社县| 葵青区| 耿马| 林周县| 都昌县| 海门市| 南木林县| 太和县| 山西省| 嘉禾县| 天祝| 都昌县| 泾川县| 荥阳市| 育儿| 郁南县| 安国市| 长岛县|
