shenyanghuasheng 2014-11-20 18:11:41 | 遼寧省 土建 | 1201查看 4回答
對量時鋼筋被扣多少 算是合理?
地下車庫沒有人防 我的量是2696噸,因為時間急促,所以打算和甲方的預算員直接協商直接撇一下量,被撇了137噸,算合理范圍內嗎?因為我也是第一次做地庫鋼筋,所以地庫鋼筋扣量不是很清楚,137除以2696等于5.1%,算合理范圍內嗎?
對量時鋼筋被扣多少算是合理真的不好回答。
地下車庫沒有人防 我的量是2696噸,因為時間急促,所以打算和甲方的預算員直接協商直接撇一下量,被撇了137噸,算合理范圍內,因為我也是第一次做地庫鋼筋,所以地庫鋼筋扣量不是很清楚,137除以2696等于5.1%,算合理范圍內。
一般審計單位扣10%左右工程造價。
2014-11-20 19:33:38
你對一下實際采購了多少鋼筋,如果小于或等于2550T就屬于審計合理。
2014-11-20 20:08:06
多少是合理
如果是我
我自認我做的沒問題的話,多少我都不讓扣
如果自己做的有水分
那就根據水分多少確定
不是說扣減,就扣減的
要有理有據
2014-11-20 20:08:10
又不是你審,倉促什么?既然自己算的都沒底,問別人也沒有用,誰知道你是高了還是低了
2014-11-21 08:07:03
