fener 2014-11-20 17:23:00 | 河北省 安裝算量GQI | 1001查看 5回答
電纜長(zhǎng)度計(jì)算
計(jì)算電纜的長(zhǎng)度時(shí),下面圖中的第5項(xiàng)和第8項(xiàng)是都要計(jì)算上嗎?還是就加一個(gè)就行了?
計(jì)算電纜的長(zhǎng)度時(shí),下面圖中的第5項(xiàng)和第8項(xiàng)不是都要計(jì)算上,就加一個(gè)8項(xiàng)就行。
2014-11-20 19:15:34
筋配電柜、箱就不需要電纜頭。
2014-11-20 17:26:46
1.第5項(xiàng)是規(guī)定的計(jì)算方式,正常情況下是應(yīng)按此留量的(是檢修預(yù)留量)
2.第8項(xiàng)按規(guī)定算時(shí)是有條件的(那就是從底部進(jìn)線的情況下),如果從上邊進(jìn)線是按箱、柜半周長(zhǎng)計(jì)算
2014-11-20 19:43:08
你好:正常計(jì)算第5項(xiàng)第8項(xiàng)都要計(jì)算的。第5項(xiàng)是電纜頭檢修余量的最小值不需預(yù)留,第8項(xiàng)是盤下進(jìn)出線的量,因?yàn)榕潆姽裣旅媸请娎|溝,所以計(jì)算第8項(xiàng)。
2014-11-21 08:07:45
1.5米是剖開(kāi)做電纜頭的,分開(kāi)接到上面斷路器開(kāi)關(guān)、下面零線排、接地排后上就沒(méi)有長(zhǎng)度了。所以第5條,第8條都要計(jì)算。
2~12條,只要發(fā)生,都得加進(jìn)第一條的電纜長(zhǎng)度里面,再計(jì)算弛度2.5% 。
2014-11-21 13:27:44
