12****@qq.com 2014-11-20 09:55:57 | 四川省 土建 | 4196查看 2回答
柱支撐高度 超過3.6m每增加1m鋼(木)支撐 工程量怎么計算
如柱子16.95米,截面1000*700,就想問定額里的“ 柱支撐高度 超過3.6m每增加1m 鋼(木)支撐”怎么理解,超高部分怎么計算??我有兩種想法,請大神幫忙解釋下:第一種就是每增加1m,算一次超高。例子中的超高次數就是(16.95-3.6)/1=14次,計算過程就是:(1+0.7)*2*1*((1+14)*14/2)=357m2;第二種就是超高3.6m以上的部位直接只算一次,計算是(1+0.7)*2*(16.95-3.6)=45.39m2。哪一個對哦??還有就是不超高的部位我套定額的時候是整個16.95m都要算,還是只算3.6m以下??
柱子超高模板面積工程量為超高部分的模板面積S=(1+0.7)*2*(16.95-3.6),你是超了(16.95-3.6)/1=14次,所以你的柱子套定額時柱支撐高度 超過3.6m每增加1m 鋼(木)支撐的工程量為超高部分的模板面積乘以超高次數
2014-11-20 13:49:31
框架柱在計算模板的時候是要分層計算柱子高度的,16.95米的高度是總高度。所以,在計算超高的時候,必須結合層高來判斷。
2014-11-20 11:44:31
