12****@qq.com 2014-11-17 15:01:32 | 四川省 土建 | 9665查看 2回答
柱支撐高度 超過3.6m每增加1m鋼(木)支撐 工程量怎么計算
如柱子16.95米,截面1000*700,就想問定額里的“ 柱支撐高度 超過3.6m每增加1m 鋼(木)支撐”怎么理解,超高部分怎么計算??我有兩種想法,請大神幫忙解釋下:第一種就是每增加1m,算一次超高。例子中的超高次數就是(16.95-3.6)/1=14次,計算過程就是:(1+0.7)*2*1*((1+14)*14/2)=357m2;第二種就是超高3.6m以上的部位直接只算一次,計算是(1+0.7)*2*(16.95-3.6)=45.39m2。哪一個對哦??還有就是不超高的部位我套定額的時候是整個16.95m都要算,還是只算3.6m以下??
為什么同樣跨板筋 受力筋和負筋計算結果差很多呢,按超高子目套,子目*13的系數即可。
2014-11-17 20:52:48
首選柱支撐高度,超過3.6m應該是每增加3m 鋼(木)支撐,不是每增加1m
柱子16.95米,截面1000*700;
超高次數就是(16.95-3.6)/3=4.45(按5次計算)
超高面積的計算;
第一次超高面積;(1+0.7)*2*3*1=10.2m2
第二次超高面積;(1+0.7)*2*3*2=20.4m2
第三次超高面積;(1+0.7)*2*3*3=30.6m2
第四次超高面積;(1+0.7)*2*3*4=40.8m2
第五次超高面積;(1+0.7)*2*1.35*5=22.95m2
超高工程量∑=10.2+20.4+30.6+40.8+22.95=134.95m22014-11-17 21:00:06
