濤 2014-11-19 14:34:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1960查看 4回答
獨立基礎(chǔ)配筋
如圖所示,這個雙柱獨立基礎(chǔ)如何配筋?選用四棱臺形獨立基礎(chǔ)只能下配下面的鋼筋,上面的鋼筋如何配置?
2014-11-19 19:54:09
這樣的雙柱獨立基礎(chǔ)可以用筏板構(gòu)件來定義,畫上圖后再用設(shè)置筏板邊坡功能來處理斜坡,然后再用筏板主筋分別定義底和面筋,分別布置就可以了.
2014-11-19 14:53:33
這種獨基適合用筏板定義,修改邊坡,,頂部鋼筋彎折,改為0
2014-11-19 16:01:22
此類獨基變通處理:按照筏板‘設(shè)置筏板邊坡’布置鋼筋匯總后編輯鋼筋構(gòu)造鎖定或者采用獨立基礎(chǔ)+棱臺上柱墩(調(diào)標(biāo)高)組合處理也可上柱墩(調(diào)標(biāo)高)屬性其他鋼筋處理底部橫豎鋼筋
2014-11-19 17:22:51
