realfox@126.com 2015-04-17 16:07:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1142查看 2回答
獨立基礎(chǔ)配筋
這個是設(shè)備基礎(chǔ),我用獨立基礎(chǔ)話畫的,里面的配筋怎么定義,一個是平面圖,一張是剖面圖,最好有個圖解,謝謝各位了
答:單構(gòu)件輸入法,計算鋼筋長度要解很多三角形求長度的,不合適。用下圖的方法吧。下圖是兩種配筋方法:你用第一種方法就可以了。
2015-04-17 16:44:10
鋼筋可以到單獨構(gòu)件輸入里去做,
你可以試一下用筏板基礎(chǔ)去建立,然后鋼筋應(yīng)該就可以了圖形里輸入計算了
2015-04-17 16:19:03
