箭波 2013-04-12 17:19:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 281查看 6回答
關(guān)于圖紙暗柱跟參數(shù)化暗柱不同的問題~~~~
1.如圖,框選的區(qū)域,圖紙上只有 一側(cè)有,那該怎么辦?。?p>
(6)
已采納我叫你一種編輯這類構(gòu)件的方法,很簡(jiǎn)單,多試幾次就熟練了
2013-04-12 17:40:26
不同的縱筋,可以用加號(hào)連接
2013-04-13 07:31:11
在參數(shù)化的配筋信息中,拉筋的數(shù)量和間距可以自己定義的,如果沒有,可以空格的
2013-04-12 17:22:36
其中一側(cè)不輸入鋼筋信息即可。
2013-04-12 17:21:42
你好! 只有一側(cè)有拉筋時(shí),輸入的b值等于e的值,或c的值等于f 的值即可。
2013-04-12 17:25:41
當(dāng)你遇到圖紙中的暗柱與參數(shù)化暗柱不一樣時(shí),就應(yīng)該自已編輯與圖紙相符的暗柱,并調(diào)整縱筋的位置,按圖紙要求布置箍筋、拉筋。實(shí)際使用中很多暗柱都需要手工編輯,因此必須掌握編輯技巧。另從你的圖紙中看,箍筋以外的拉鉤應(yīng)為加強(qiáng)區(qū)拉筋,
2013-04-12 17:53:41
