12****@qq.com 2014-11-18 16:22:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1725查看 4回答
軟件中不同類型柱的混凝土與抗震等級如何設置
這個工程中框支柱和框架柱的混凝土與抗震等級是不一樣的,想請教下各位這里該怎么設置?我看設置這里沒有框架柱和框支柱的區別,或者是說這里我設置成框架柱的混凝土與抗震,框支柱的再去構件定義界面手動修改?
對應相應的樓層下拉選擇設置。
“這個我知道,可能沒表達清楚,我的意思是同一層有框支柱和框架柱,這樣的情況該怎么設置?還是只能手動修改某一種”如果是同樓層的同種構件有不同混凝土標號或抗震要求時,可以在屬性中調整。如果下面的兩個圖片就是同樓層的同種構件設置的不同抗震等級。
2014-11-18 16:40:57
最好是在工程設置中,選擇彎鉤設置下的“圖元抗震”,這樣構建的抗震等級就不會與工程的抗震等級矛盾,隨需要更改即可。
2014-11-18 16:48:35
只能在抗震設置成框架柱的混凝土與抗震,這個個別抗震不一樣的框支柱的再去構件定義界面手動修改,軟件無法直接設置。
2014-11-18 16:48:28
首先應了解什么是框架柱和框支柱(前者柱與梁形成框架體系而后者柱與板形成體系);軟件操作:須注意工程抗震還是單構件抗震。設計圖示說明抗震等級的,同時也會說明構件抗震情況的。您在新建工程按照設計說勾選。如果選用的是工程抗震,單構件設計不屬于抗震構件屬性中切換抗震等級即可
2014-11-18 17:20:54
