阿布 2013-08-21 22:15:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 678查看 3回答
同一工程中抗震等級不同時如何設置
圖紙總說明中本工程為三級抗震,但地下室部分區域構件標注為一級抗震,此種情況是做綜合考慮還是可分別設置,具體該如何操作?問題補充:我所遇到的問題是并非所有構件都為同一抗震等級。例如圖紙說明上為三級抗震,但圖紙中9~22軸交E~H軸范圍內梁構件為一級抗震。這種情況如何處理
已采納1 地下室抗震等級不同,可以按一樓所說方法修改。 2 9~22軸交E~H軸可以在繪圖界面的屬性里修改。
2013-08-22 15:59:57
你就在樓層設置里修改即可
2013-08-22 08:13:23
圖紙總說明中本工程為三級抗震,但地下室部分區域構件標注為一級抗震,此種情況是做綜合考慮還是可分別設置,具體該如何操作? 你在樓層表里面就可以設置的 在樓層那邊 下邊的抗震等級設置
2013-08-21 22:34:33
