原野 2014-11-18 09:50:09 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1646查看 3回答
基礎(chǔ)后澆帶問題
基礎(chǔ)層,筏板基礎(chǔ)和條形基礎(chǔ)標(biāo)高不同。條基標(biāo)高高。繪制后澆帶時怎么都是層底標(biāo)高呢?怎么才能使后澆帶依附在條基上?問題補充:沒看明白。我的意思是條形基礎(chǔ)比筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高高。然后我畫條基后澆帶時,后澆帶在基礎(chǔ)底標(biāo)高。(筏板底標(biāo)高)而且條形基礎(chǔ)后澆帶的厚度也是根據(jù)筏板基礎(chǔ)厚來的,比條形基礎(chǔ)厚。這樣的問題我要怎么處理?后澆帶用依附在條基上面嗎?
答:條基上布置后澆帶,可單獨布置。當(dāng)條基上有墻時,只顯示墻,當(dāng)條基無墻時,顯示到0.00。
2014-11-18 10:41:57
你畫上去就行了。
只要后澆帶通過的部位,所有構(gòu)件都會形成后澆帶的。包括基礎(chǔ)、梁、墻、板等。
2014-11-18 09:56:07
后澆帶只要繪制上去軟件會自動計算的
2014-11-20 09:34:06
