john 2013-04-12 13:22:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2077查看 2回答
車(chē)庫(kù)下沉柱墩及外墻條形基礎(chǔ)鋼筋如何設(shè)置
1車(chē)庫(kù)基礎(chǔ)是下沉柱墩形式,用柱墩設(shè)置的話,如圖,(我的理解認(rèn)為300厚的放水閥板覆蓋在柱墩上面) 柱墩的標(biāo)高是多少,是700還是1000? 2 如果按1000設(shè)置的話是否影響柱墩側(cè)壁鋼筋的數(shù)量以及柱墩的放破高度? 3車(chē)庫(kù)外墻基礎(chǔ)是條形基礎(chǔ),有論壇的老師建議用閥板畫(huà),變截面就可以設(shè)置了,但是這種情況也是條形基礎(chǔ)的標(biāo)高應(yīng)該設(shè)置為多少是500還是800? 4如果設(shè)置成800的話,底部放坡的高還是500嗎?
已采納柱墩定義 700 高,條形基礎(chǔ)按筏板定義 800 高與300厚的筏板設(shè)置變截面
2013-04-12 16:04:49
1.柱墩的高是1000,與筏板軟件會(huì)有扣減,你注意一下屬性。 2.不會(huì)影響。 3.應(yīng)該是800. 4.是的。
2013-04-12 13:41:19
