靜水流深 2014-11-17 16:12:38 | 湖北省 裝飾 | 524查看 4回答
裝修樓地面
請問整體面層和找平層有什么本質上的區別,整體面層里面厚度的調整,可以套找平層項目里去調整增減厚度嗎
已采納找平層上面還有做法,整體面層就是最后的成型的樣子,整體面層需要收光這道工序而找平層則沒有,因此兩種是不同的,不能混用
2014-11-18 08:58:21
找平層有厚度調整.只有抹平。整體面層一般為固定厚度.其表面需壓實收光.如設計厚度與定額不符.也可以套用找平層子目調整。
2014-11-18 07:20:20
整體面層是最后的成活面,上面不再有砂漿面層,但可能會有木地板等裝飾面層;找平層上面一定會有其他面層,比如地磚、石材等。
整體面層里面厚度的增減可以借用找平層的砂漿增減子目來調整總厚度2014-11-18 08:04:25
答:整體面層其厚度是基本統一的。但找平層,由于混凝土板面高低不平,要求把它找平,有厚有薄。整體面層不能用找平子目的,應套整體面層子目,厚度不同可以換算的。
2014-11-17 17:47:42
