xiaoguan 2014-07-22 17:12:25 | 湖北省 裝飾 | 2205查看 6回答
樓地面塊料地面
請問一下塊料樓地面需要增加門框底部的面積嗎
(6)
要加門框底部的面積。
2014-07-23 10:33:53
塊料樓地面按實鋪面積計算。(見定額相關章節說明)2014-07-25 12:02:52
13清單,地面塊料面積是按實鋪面積計算。門框底部如果和房間內是同一種材料,就應加門框底部的面積。如果是不同材質,就需要另外計算塊料零星項目。
2014-07-22 17:21:25
你好,這個涉及到塊料樓地面的計算規則,在湖北的計算規則中塊料樓地面是按照實鋪面積計算的,所謂實鋪就是實際施工中凡是鋪了塊料的地方都要計算面積,從這個意義上來說,門框底部的面積是需要計算的。希望可以幫到你!
2014-07-22 18:19:32
塊料面層樓地面按飾面的實鋪面積以“m2” 計算, 不扣除0.1m2以內的孔洞所占面積。拼花部分按實貼面積計算。
2014-07-22 17:16:00
塊料按實鋪面積計算,門框一般都是后施工,因此門框下如果鋪了就要計算。
2014-07-22 17:36:01
