加油加油 2014-11-17 11:46:35 | 重慶市 安裝 | 2282查看 4回答
一個終端頭有幾個接線端子?
新手請教高手。請問下一根電纜只有2個終端頭嗎?那么1個終端頭有幾個接線端子呢?舉例:3*150+2*70的電纜,接線端子有5個嗎?3個150的,2個70的接線端子?08定額里一個終端頭里只含了3.06個接線端子,可以按實調整嗎?謝謝啦!再順便問一個,主材是不是都可以按實調整工程量的?
重慶08定額電纜頭是按5芯編制的,1個電纜頭是5個接線端子。實際數量不同時可以對主材進行調整。
2014-11-22 10:07:35
回復:是的,五心電纜做五個接線端子,你說這個電纜是按照四芯考慮的含量,所以五芯乘以1.3的系數。定額含量不做調整。
2014-11-17 13:32:50
主材是單價可以按實際的去輸入,工程量是按計算出來的工程量乘以定額給定的消耗量去計算的,
定額給定的含量是不能隨便調整的
2014-11-17 11:53:22
你好:你舉例的是5芯電纜,一個電纜終端頭有3個150mm2的,2個70mm2的共計5個端子是對的。定額的含量應該是3.76+1.02個,這是按4芯電纜考慮的,如果是5芯電纜要乘以系數的。
2014-11-17 13:03:56
