  • 請問馬鐙筋的尺寸怎么算呢?為什么圖紙上沒有標明尺寸???
    請問馬鐙筋的尺寸怎么算呢?為什么圖紙上沒有標明尺寸?。?p>明尺
    馬凳筋的尺寸不需要圖紙上規定,要自己設置的。
    馬鐙筋
    2014-11-17 11:34:44
  • 按當地常用馬鐙筋做法選取,尺寸按板厚自己輸入。
    2014-11-17 11:36:03
  • 二、定額對馬凳的規定   有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如zhe江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量 1、馬凳筋的根數如何計算?   可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。   2、馬凳筋的長度如何計算?   馬凳高度=板厚-2*保護層-∑(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。   上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。   3、馬凳筋的規格:   當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;
    2014-11-17 11:33:17
  • 未說明的按規范,板厚的兩倍加200,每平方米一個,,在軟件中用第一種,總長等于板厚的兩倍加200,即可
    2014-11-17 11:31:37
主站蜘蛛池模板: 常山县| 赤壁市| 明星| 丹阳市| 谷城县| 海兴县| 孙吴县| 涞源县| 内丘县| 江源县| 兰溪市| 泗水县| 长宁区| 平定县| 长阳| 十堰市| 广德县| 吐鲁番市| 定西市| 梓潼县| 高安市| 抚松县| 蓝田县| 巩留县| 尉氏县| 扎兰屯市| 离岛区| 蒲江县| 宁波市| 洪雅县| 赤峰市| 林州市| 云浮市| 靖边县| 五大连池市| 拉萨市| 泉州市| 招远市| 江口县| 永宁县| 长子县|
