出差 2012-02-28 08:15:07 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 461查看 11回答
GGJ2009無(wú)法打開(kāi)
一點(diǎn)擊圖標(biāo)就會(huì)現(xiàn)實(shí)等待,然后跳個(gè)開(kāi)場(chǎng)圖片就跳掉,沒(méi)有下文了。誰(shuí)能幫我解決下啊,高分送上。
(11)
已采納這是系統(tǒng)問(wèn)題,我也遇到過(guò),把軟件卸了裝,裝了卸搗鼓4~5天也不好,最后找了另一個(gè)版本的操作系統(tǒng),重新安裝就好了。
2012-02-28 08:34:20
將軟件重新安裝一遍看看是否可以打開(kāi)使用,如果還是不能打開(kāi)使用,可以找當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)分公司客服人員解決。
2012-02-28 08:19:13
樓上說(shuō)的方法還不行的話,你就打電話給4006066088
2012-02-28 08:21:36
如果你用的是正版鎖的話,估計(jì)到導(dǎo)圖的時(shí)候挺在那里了,你在等待的時(shí)候摁y或是n
2012-02-28 08:24:35
有可能是你同時(shí)打開(kāi)兩個(gè)軟件窗口 先全部關(guān)掉 在打開(kāi)你要打開(kāi)的軟件 就應(yīng)該可以了!
2012-02-28 08:39:08
關(guān)掉殺毒軟件,重新安裝鋼筋程序.
2012-02-28 08:18:21
這個(gè)問(wèn)題只有廣能解決,也可以重新安裝電腦系統(tǒng)試試。
2012-02-28 08:18:17
重新安裝軟件;若還是不行就在新干線上重新下載安裝程序再重新安裝,(你以前的安裝程序可能損壞了)應(yīng)該就好使了。
2012-02-28 10:49:10
有一下原因 :1電腦系統(tǒng)的問(wèn)題 2. 鎖問(wèn)題,版本太久或者是被正版鎖打開(kāi)過(guò)
2012-02-28 11:25:30
我?guī)湍闩襋Q1915179560
2012-02-28 13:14:06
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
