yu739648212 2014-11-16 17:28:25 | 山西省 其他專業(yè) | 4234查看 3回答
甲供材料費(fèi)的現(xiàn)場(chǎng)保管費(fèi)如何計(jì)算
現(xiàn)有一鋼結(jié)構(gòu)工程,鋼材全部甲供,但了施工地點(diǎn)入庫(kù),都是施工方做的,這個(gè)裝卸以及保管的費(fèi)用該怎么計(jì)算,有什么有規(guī)定沒有
甲供材料的材料卸車費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)保管費(fèi)計(jì)算辦法見2011《太原市建設(shè)工程材料預(yù)算價(jià)格》(上冊(cè))P1頁(yè)“編制說明”。
2014-11-16 18:38:48
現(xiàn)有一鋼結(jié)構(gòu)工程,鋼材全部甲供,但了施工地點(diǎn)入庫(kù),都是施工方做的,這個(gè)裝卸以及保管的費(fèi)用應(yīng)該進(jìn)行簽證雙方協(xié)商處理計(jì)算,沒有文件規(guī)定。
2014-11-16 18:18:56
保管費(fèi)一般有規(guī)定的費(fèi)率,比如一般是百分之一。卸車沒有,要不就是按市場(chǎng)價(jià)實(shí)際費(fèi)用,要不就是整個(gè)協(xié)商一個(gè)費(fèi)率,比如百分之幾,只要甲方同意就可以。
2014-11-16 23:10:41
