向日葵 2010-05-27 09:44:33 | 山西省 其他專業 | 1789查看 4回答
甲供材材料采保費,為什麼總承包服務費乙方收費為80%現場保管費?
甲供材材料采保費,為什麼總承包服務費乙方收費為80%現場保管費?應該20%吧?
已采納材料預算價=材料商品價+1%采購費+1%物流費+1%保管費 甲供材至工地倉庫=1%保管費(由保管方收取)。 甲供材由甲方開票,乙方提貨的=1%物流費+1%保管費(由實施方收取) 甲供材由甲方指定產品,乙方采購、運輸、保管的=1%采購費+1%物流費+1%保管費(由實施方收取) 不管哪種方法,甲供材采保費與總包服務費都沒有關系,不是總包服務費的收取對象。
2010-05-27 10:57:37
甲方供應材料,乙方應該收取保管費,不計取采購費。 采購費的費率你可以查一下當地定額,陜西這邊是1.2%,你可以參考一下。 我們這邊甲方為1%,乙方1.2%,乙方稍多一點。 感覺好像應該是甲方多些,但定額是綜合考慮的,總不能讓施工單位吃虧吧,按定額計算是有根據的。
2010-05-27 09:52:59
甲供材料的采購保管費,乙方只能計算保管費,不能計算采購費。所有,乙方只能按甲供材料金額的1%~1.2%計取。
2010-05-27 10:50:46
甲供材料的采保費分攤比例是:甲方取20%,乙方取80%,在太原市2005材料預算價上冊說明中有相關規定。
2010-05-27 11:02:22
