丁丁 2014-11-16 08:31:33 | 河北省 安裝 | 5469查看 6回答
清掃口和檢查口
1.在最新河北定額中,清掃口和檢查口需要單獨計算套取定額嗎?2.排水支管末端是清掃口還是檢查口還是封堵,這個需要單獨計算并套取定額嗎??
(6)
我認為是
檢查口包括在管線安裝中了;清掃口在地面,應該另外套子目計算。
2014-11-16 14:50:44
1.在最新河北定額中,清掃口是需要單獨計算套取定額的,檢查口是不需計算和套定額的。2.排水支管末端是清掃口,不是檢查口也不是封堵,這個是需要單獨計算并套取定額的。
2014-11-16 14:57:23
你上傳的圖上末端是個地漏
2014-11-17 15:37:35
檢查口不需要單獨套定額,已經包含在立管安裝里了,清掃口需要單獨套定額。
再有就是,排水支管末端封口那是清掃口,需要單獨計算套定額。
2014-11-16 14:54:44
你好:清掃口需要單獨計算,檢查口在排水管道含量中,不用計算工程量。
2014-11-16 15:08:59
1.清掃口是平面圖上的,要算量,套定額(你們定額上有這個子目)
2.排水立管才有檢查口 這個不算量,包含在管件中了
2014-11-17 11:08:52
