丁丁 2014-11-16 08:21:12 | 河北省 安裝 | 9650查看 4回答
排水管清掃口的計算
首先,清掃口和檢查口有什么區別?還有,最新河北定額中,檢查口和清掃口需要單獨套定額嗎?再有就是,排水支管末端封口那是清掃口還是檢查口還是只是一個封堵用單獨計算套定額嗎?
二樓說的不對吧,那兩豎線是排水管封堵用的,應該是法蘭堵蓋
2014-11-18 10:13:15
是這樣的
檢查口是在立管上的.清掃口是在橫管上的. 另外,其作用也不同。 1、檢查口是用來檢修排水管道堵塞時用的,一般在排水立管、彎頭、水平支管的頂部。 2、清掃口是用在衛生間或廚房間地面上的,是排水用的,樣子跟地漏差不多,不自帶水封。
2014-11-16 14:52:55
清掃口一般設置于水平干管和支管末端用于疏通水平管道;而檢查口一般設置于排水立管,用于檢查和疏通立管。
還有,最新河北定額中,檢查口不需要單獨套定額,已經包含在立管安裝里了,清掃口需要單獨套定額。
再有就是,排水支管末端封口那是清掃口,需要單獨計算套定額。
2014-11-16 14:53:26
你好:清掃口需要單獨計算,檢查口在排水管道含量中,不用計算工程量。
2014-11-16 15:09:06
