realfox@126.com 2014-11-15 07:19:17 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 5001查看 6回答
如下圖的斜屋面的柱子該怎么繪制
下圖,,我先繪制的柱子再三點定義的斜屋面,,但為什么不能讓一個位置的柱子隨著板傾斜呢,,一個柱子部分高出了板頂該怎么辦,,,跪求
(6)
選擇柱,點右鍵,點平齊板頂就可以了,軟件應(yīng)該是有這個功能的,
如果不可以就到柱屬性里去修改柱頂標高就可以了
2014-11-15 07:25:22
柱子可以先不考慮,定義好板標高,最后選擇平齊板頂!
2014-11-15 07:40:48
2014-11-15 08:39:15
定義圖示板構(gòu)件畫圖元,按照設(shè)計斜屋面折線分割板塊,然后分別按照設(shè)計圖示標高‘三點定義斜板’,按照圖示鋼筋信息布置鋼筋。如果出現(xiàn)錯誤標高沒關(guān)系‘查改標高’修正;豎向構(gòu)件圖元可采用‘平齊板頂’實現(xiàn)吻合
2014-11-15 09:31:59
將全部斜板設(shè)置布筋完成后,用平齊頂板功能并選擇柱子就可以。
2014-11-15 09:05:48
坡屋面調(diào)整好 直接平齊板頂即可 因板為斜板 柱截面為平面 所以看著可能會有一點柱子凸出板 這個不做考慮
2014-11-15 08:58:26
