18613076501 2014-11-14 14:08:03 | 江蘇省 土建 | 1077查看 5回答
一批零星的小項目,如何結算?
這批零星的小項目,有很多根本沒有辦法用定額去做結算,比如“辦公室及樓道打掃衛生”、“清理二樓食堂黃沙垃圾”,這東西怎么結算?想統計量都難,怎么辦?用計日工算量?一天多少錢合適呢?
你好:按工日計算即可,
2014-11-14 14:10:53
可以按計日工計算,每個工日多少錢,用來多少個工日,簽單子即可
2014-11-14 14:12:55
計日工吧,簽個單子,統計算出就行
2014-11-14 14:22:55
建議你用獨立費按每項多少錢計入,或者簽點工按人工費計算
2014-11-14 16:07:26
其實你這個只需要按照人工費用具取就行,但是最好是走簽證。這樣以后方便結算用。人工費多少就根據沒小時具起,能后按照1天8小時算就行。
2014-11-18 09:16:08
如題,江蘇2014定額中說了,門窗洞口側邊、附墻垛等小面黏貼面層時,可套用柱、梁、零星項目。請教一下高手,凸出墻面的梁柱。是否也套零星貼磚的子目。平齊墻的梁柱,還是套墻的子目》是這樣理解嗎
屋面有兩處是400高度的擋水墻。我算了下一處是0.528立方。一共兩處。那我可以套取定額4-57零星砌筑(標準磚),抹灰的話套取個定額14-18零星項目抹水泥砂漿可以嗎。謝謝大家的回答。
如圖一圖二圖三,廚房煙氣道和屋面上人孔,豎向混凝土構件100厚度,可以套取定額6-350 非泵送現澆構件嗎。然后混凝土墻體外側抹灰套取,零星項目一般抹灰,14-18可以嗎。謝謝大家的回答。
