虎皮青椒 2014-11-13 19:30:01 | 江蘇省 云翻樣 | 2481查看 3回答
關(guān)于板底筋和板面筋長度不一致的問題?
用GFY2012翻樣軟件,有一個樓面板,厚10CM,X方向軸線中至軸線中距離為3700MM,Y方向軸線中至軸線中距離為4200MM,雙網(wǎng)雙向設(shè)置C8@150。工程設(shè)置中板底筋伸入支座長度設(shè)定為支座寬--50MM(四邊支座均為梁且寬為200MM)面筋按默認設(shè)置。工程計算后板底筋長度分別為3800MM和4300MM。但是板面筋正身的長度變成3700MM和4200MM。面筋的直角彎鉤長度是120MM。請部如何設(shè)置使板面筋和板底筋的正身長度都為支座寬--50MM?YTYT t謝謝
按板塊鋼筋布置
2014-11-14 08:24:46
設(shè)算設(shè)置里面筋到邊保護層lOO改一下你所要的數(shù)據(jù)。 板設(shè)算設(shè)置l3條。
2014-11-17 22:20:39
在計算設(shè)置中,把底筋和面筋修改成一樣的數(shù)據(jù)就能達到你想要的結(jié)果。
2014-11-14 16:08:44
