原野 2014-11-13 16:14:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 975查看 4回答
梁集中標注中標高問題
如圖,本層標高-2.24。1、請問括號內(nèi)-0.45是什么意識?。渴窍鄬Ρ緦恿簶烁叩?0.45?還是這段梁標高是-0.45? 2、它是上面其中一種情況,請問另一種情況應(yīng)該怎么標注呢?
已采納圖集中名確告訴,了,,是相對標高。。。
2014-11-13 17:01:43
你好:
括號中的-0.45是相對本層頂標高低0.45m。
2014-11-13 16:21:26
答:本層標高,表示是樓面標高,一般用H表示,H-0.45,時,表示在樓面基準面降低450mm。你的梁面也符合這一方法計算標高的。不是相對0.00的標高。因為-2.24是相對于0.00而言的。11G規(guī)則中說明也時按樓面標高標注的面的升降的。不用相對0.00的標高標注,廣聯(lián)達也一樣,梁的升降用樓面標高來控制。
2014-11-13 16:52:48
帶括號的應(yīng)該是相對樓層的標高,無括號的是結(jié)構(gòu)標高吧。
最主要你結(jié)合其他構(gòu)件,,看看它應(yīng)該是兩種標高的哪一種,,
2014-11-14 10:04:08
