kiyo 2014-11-13 16:12:06 | 湖北省 其他專業 | 4725查看 1回答
在水一方 專家
答題: 42252 被贊: 8818
2014-11-13 16:32:57
關于混凝土添加UEA膨脹劑算量時是否扣除等量水泥?
各位大俠:筏板基礎加消防水池,施工圖紙要求加膨脹劑以達到抗滲要求,使用了膨脹劑后,算量時是否等量扣除水泥用量?問題補充:是否有相關規范或計價依據? 我查過一般UEA膨脹劑的說明書里會有如下描述,替換水泥率的概念,謝謝! 四、使用uea的注意事項 1、uea混凝土配比設計與普通混凝土相同,但最低水泥用量應大于300kg/m3。 2、uea加入量(e)按內摻(替換水泥率)計算,即e/(c+e)。其中c-水泥,e-uea膨脹劑。
請問下如何套用定額?
墻面一般抹灰(不保溫外墻) 1、加氣砼砌塊墻身基層清理并刷801膠素水泥漿 2、15厚1:2.5防水砂漿(摻5%防水劑)找平層,摻加高強度聚丙烯纖維 3、5厚聚合物抗裂砂漿,分次涂抹 該清單如何套用定額,特別是5厚的聚合物砂漿,定額里面也沒有能換算的。地區為湖北,最好是詳細
數據更新時間 : 2025-06-08
