wmn309980210 2014-11-13 15:19:35 | 河北省 安裝 | 1244查看 4回答
電氣燈具穿線問題
請問如果所示一個雙控開關控制三個燈,兩個應急雙光熒光燈之間幾根線?另一個燈幾根線?從配電箱出來是3根線
具體線的根數一般要根據平面圖和系統圖結合起來一起去看,系統圖會給出根據,平面圖會畫出走向的
2014-11-13 15:24:52
你好:圖中無雙控開關。只有雙聯開關,從配電箱出來是3根線,到3個應急日光燈之間均是3根線。
2014-11-13 15:29:51
請問不是四個線嗎?一零一地一火還有一控制線嗎?
答:電源火線只能進開關,不能進燈具(雖然經過燈具,但不與燈具接線),燈具只與控制線、零線、接地線連接。電源火線如果與燈具連接,燈就關不了,一直亮著。
2014-11-13 16:26:20
開關到燈3根線,1根火線2根控制線(雙管日光燈1路控制,單管日光燈1路控制),燈之間的連接都是3根(零、火、應急電源長供電源線)此回路不需要接地線(高度超過2.4m可以不做接地線)。根據配電箱出來3根線(零、火、應急電源長供電源線)推斷出。
2014-11-14 10:13:52
