爺 2011-08-16 09:43:37 | 遼寧省 其他專業 | 2634查看 1回答
周轉料的計算
在全國統一建筑工程基礎定額說明中,大概在63頁,模板周轉的計算中, 公式: 周轉用量=一次使用量*(1+施工損耗)*(1+(周轉次數-1)*補損率/周轉次數 1、什么是周轉用量? 2、一次使用量為100㎡構件的一次模板使用量,,這個平米是建筑面積嗎?還是什么? 3、補損率為15,這個是什么意思? 4、有一個系數K,是什么含義?
已采納在全國統一建筑工程基礎定額說明中,大概在63頁,模板周轉的計算中, 公式: 周轉用量=一次使用量*(1+施工損耗)*(1+(周轉次數-1)*補損率/周轉次數 1、什么是周轉用量?就是用上述公式計算出的數,與一次用量與周轉次數有關。如模板,腳手架。 2、一次使用量為100㎡構件的一次模板使用量,,這個平米是建筑面積嗎?還是什么?是實際模板量平方米。 3、補損率為15,這個是什么意思?每次用后都有損壞的得給他補上下次好用。就是這個比例。 4、有一個系數K,是什么含義?沒有啊。 按照你的說的,那補損率就是15%。在公式中,是15還是15%?表格中的確有系數K 是15%
2011-08-16 09:48:02
