  • 固定總價合同的變更
    固定總價合同,投標(biāo)時、竣工圖上及現(xiàn)在結(jié)算書均為不銹鋼欄桿、玻璃幕墻,實際為鐵藝欄桿、玻璃窗戶。無任何相關(guān)簽證。作為審計方,該怎么處理?直接扣除然后補(bǔ)手續(xù)按實結(jié)算嗎?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    需辦理相關(guān)變更簽證手續(xù),然后扣除原有的按實際結(jié)算。若沒有相關(guān)手續(xù),作為審計應(yīng)該遵循客觀實事求是的原則,按實際處理。在審計報告中,應(yīng)做出相關(guān)的現(xiàn)場實際發(fā)生的證明文書。。
    2014-11-12 10:55:43
  • 按照現(xiàn)場實際做的進(jìn)行計算及結(jié)算,已實際所用材料及工序為原則進(jìn)行計算。
    2014-11-12 08:56:33
  • 先要求補(bǔ)辦相應(yīng)的簽證或者文字文件,否則也可以審核者根據(jù)現(xiàn)場的實際情況出文書進(jìn)行核定結(jié)算。
    2014-11-12 08:58:33
  • 固定總價合同,投標(biāo)時、竣工圖上及現(xiàn)在結(jié)算書均為不銹鋼欄桿、玻璃幕墻,實際為鐵藝欄桿、玻璃窗戶。無任何相關(guān)簽證。作為審計方,該怎么處理?直接扣除然后補(bǔ)手續(xù)按實結(jié)算嗎?
    只要圖紙沒有變化,不管清單描述如果,總價不變。
    2014-11-12 09:10:45
  • 應(yīng)扣除原有做法,把新做法置換進(jìn)去,其余的不變。
    2014-11-12 09:16:13
  • 不管是否為固定總價合同 都應(yīng)按實結(jié)算
    2014-11-12 09:23:30
  • 固定總價合同,按原圖施工的情況下,合同總價不變。
    作為審計方,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場和圖紙不符,將這部分按實際做法結(jié)算。
    2014-11-12 09:03:26
  • 固定總價合同,實際是招標(biāo)圖紙固定總價,而現(xiàn)在工程實際已脫離了圖紙,和圖紙完全不一樣,這屬于設(shè)計變更,沒有簽證和變更,一般我們在審計時,尊重事實,按現(xiàn)場實際結(jié)算。
    2014-11-12 09:04:21
  • 一次包死的總價且價格不因環(huán)境的變化和工程量增減而變化的工程承發(fā)包合同,我們稱這為固定總價合同。在這類合同中承包商承擔(dān)了全部的工作量和價格風(fēng)險。除了設(shè)計有重大變更,一般不允許調(diào)整合同價格。在現(xiàn)代工程中,特別在合資項目中,業(yè)主喜歡采用這種合同形式,因為工程中雙方結(jié)算方式較為簡單,比較省事。 上述你說的關(guān)于設(shè)計和竣工圖上的不銹鋼欄桿、玻璃幕墻實際未鐵藝欄桿和玻璃窗戶,但是沒有任何相關(guān)簽證的情況,你可以認(rèn)同為沒有變更,還是按照原價執(zhí)行。但是作為審計方,應(yīng)該以實際為準(zhǔn),需要和甲方和監(jiān)理核實相關(guān)情況再做結(jié)論。
    2014-11-12 12:58:49
  • 即便是固定總價合同,也是可以調(diào)整的,在發(fā)生工程變更的時候,你遇到的情況就屬于變更,雖然沒有報簽證,但是你是審計,可以提出來,要求補(bǔ)簽證。變更這部分按照實際完成情況做結(jié)算。
    2014-11-13 12:55:30
  • 也要看不銹鋼欄桿實際變成鐵藝是誰要求的?是施工方自作主張還要追究責(zé)任的,如是甲方要求的,建議還是要先補(bǔ)變更手續(xù),否則按鐵藝結(jié)算了,如果施工方自作主張,倒是把責(zé)任轉(zhuǎn)移了.應(yīng)先了解情況,再補(bǔ)手續(xù)后按實結(jié)算.
    2014-11-12 09:38:49
    固定總價合同,投標(biāo)時竣工圖上上及現(xiàn)在結(jié)算書均為不銹鋼欄桿玻璃幕墻,實際為鐵藝欄桿,玻璃窗戶,無任何相關(guān)簽證,作為審計方,應(yīng)直接扣除然后按實際結(jié)算.
    2014-11-12 10:13:13
  • 按實際做法在總合同價中進(jìn)行調(diào)減
    2014-11-12 11:39:11
主站蜘蛛池模板: 太和县| 咸宁市| 龙南县| 墨江| 胶南市| 习水县| 剑川县| 沙田区| 临猗县| 南召县| 池州市| 萍乡市| 定陶县| 南乐县| 海门市| 泽州县| 扶余县| 上犹县| 石泉县| 彭山县| 上蔡县| 松溪县| 邵武市| 泉州市| 凤城市| 兴和县| 香港| 河曲县| 钟山县| 普陀区| 怀安县| 临夏县| 泸溪县| 新绛县| 若尔盖县| 周口市| 成安县| 巧家县| 长春市| 神池县| 扬中市|
