砼豌豆 2014-11-10 14:20:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 535查看 3回答
TL的通長筋長度怎么取值?
梯梁的上下部通長筋長度怎么取值,例如15*d+ln+15*d。不明白梯梁的長度取值是怎么算的?問題補充:上面那個式子只是表示一下,并不是樓梯梁(TL)的表達式,我要的就是梯梁上下部通長筋的表達式
已采納梁長加上兩端錨固值。。。
2014-11-10 16:38:50
ln應該是梁的長度減去砼保護層后的長度,然后15D就是每邊彎折長度,
這些在當地結構圖集里都有,梁下有柱和沒有柱的計算在圖集里都是有規定的
2014-11-10 14:26:14
梁的計算有支座的,都是凈長加錨固。。
2014-11-15 23:13:36
