yujiao123 2014-11-09 14:03:01 | 重慶市 土建 | 655查看 4回答
土方工程中的室內回填
請問室內回填計算公式中算回填土厚度的時候,地面厚度在圖紙上怎么找?急!
在建筑圖中找做法表,里面有地面的做法。
2014-11-09 17:22:23
請問室內回填計算公式中算回填土厚度的時候,地面厚度在圖紙上怎么找?計算室內地面回填土體積時,用地面積代碼*厚度;厚度是室內外高差-地面做法厚度。地面做法厚度按圖紙選擇的圖集中查找。
2014-11-09 17:58:25
地面做法一般是標準圖籍
2014-11-09 21:18:50
這個要從圖紙中地面做法上看,要從上向下算,比如:20厚大理石地面、20厚干硬性水泥結合層、20厚水泥砂漿找平層、素土夯實,這個總厚度為60,也就是從正負零往下數。
2014-11-09 21:04:46
