土建小白 2019-12-02 14:30:01 | 重慶市 土建 | 1156查看 1回答
這種基礎挖土方工程量應該怎么計算?
2019-12-02 15:16:02 補充
隔墻基礎開挖土方時預留工作面,從哪條邊開始預留?
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26114 被贊: 21589
按截面算
2019-12-02 14:32:17
大開挖土方
大開挖土方不設置回填 也有 回填量嗎?
審計單位會不會扣減我土方工程量
孔口或者井圈標高(有的做了井圈最多只有0.2高的井圈,有的沒做井圈)比原地貌標高高0.45-50cm , 審計會不會扣減我土方工程量2022-01-15 22:14:59 補充收方數據:孔口標高600,原地貌標高599.5,井圈0.2m ,土方11m,水鉆1.5m。。土方高度會不會被扣減,,
土方回填挖運土方工程量計算
各位老師好,需要咨詢一下重慶外運土方回填夯填,套取定額的時候工程量是以夯實體積、天然密實體積還是松方體積計算
土方工程量清單計價規則
重慶清單計價規則土方開挖,需要加工作面和放坡系數嗎,具體參照什么文件,謝謝各位老師
為什么基坑工程量為0,沒得大開挖土方
數據更新時間 : 2025-06-08
