li****@126.com 2014-11-09 10:24:52 | 江蘇省 裝飾 | 908查看 7回答
關(guān)于辦公樓室內(nèi)裝修的問(wèn)題
1、室內(nèi)布局改造時(shí),新砌的磚墻和新做的輕鋼龍骨石膏板墻一般算多高,是計(jì)算到原結(jié)構(gòu)板底,還是算至天棚吊頂標(biāo)高處?2、室內(nèi)集成吊頂上有平板燈和風(fēng)口,請(qǐng)問(wèn)在土建清單中要不要列風(fēng)口項(xiàng)目,套什么定額?
(7)
- 提問(wèn): 忘憂草
- 地區(qū):蘇州
- 頭銜:工 長(zhǎng)
- 懸賞分:5
- 瀏覽數(shù):25
距離問(wèn)題結(jié)束時(shí)間: 6天22小時(shí)15分鐘
答 1、室內(nèi)布局改造時(shí),新砌的磚墻和新做的輕鋼龍骨石膏板墻計(jì)算高度,是計(jì)算到原結(jié)構(gòu)板底或梁底。
2、室內(nèi)集成吊頂上有平板燈和風(fēng)口,需要土建清單中要列風(fēng)口項(xiàng)目,套用檢修口定額。
2014-11-09 12:12:43
1、室內(nèi)布局改造時(shí),新砌的磚墻和新做的輕鋼龍骨石膏板墻一般高度從地面到頂板底(即層高-板厚),是計(jì)算到原結(jié)構(gòu)板底。
2、室內(nèi)集成吊頂上有平板燈和風(fēng)口,在土建清單中要列風(fēng)口項(xiàng)目,套檢修口定額。
2014-11-09 10:28:28
1.主要看設(shè)計(jì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì),應(yīng)該計(jì)算到板底或梁底
2.應(yīng)該需要計(jì)算,沒(méi)有的按安裝定額相應(yīng)子目套用。
2014-11-09 10:43:37
1、室內(nèi)布局改造時(shí),新砌的磚墻和新做的輕鋼龍骨石膏板墻一般算多高,是計(jì)算到原結(jié)構(gòu)板底,還是算至天棚吊頂標(biāo)高處?這個(gè)要根據(jù)設(shè)計(jì),根據(jù)不同使用要求是不同的,比如隔音要求高、安全要求高的就要到頂,還要加固措施。相反不一定到頂。
2、室內(nèi)集成吊頂上有平板燈和風(fēng)口,請(qǐng)問(wèn)在土建清單中要不要列風(fēng)口項(xiàng)目,套什么定額?這不是土建做的,何為集成吊頂?就是開(kāi)孔裝燈都有吊頂生產(chǎn)廠家完成,保證吊頂板的效果整體性和美觀性。只是風(fēng)口和燈具可以施工單位安裝。
2014-11-09 11:20:21
后裝修的隔墻只要砌筑到吊頂標(biāo)高+100就可以了,沒(méi)有必要砌筑到板底的,但考慮安全起見(jiàn),走廊墻體應(yīng)該砌筑到板底,房間與房間的隔墻就沒(méi)有不要砌筑到板底了,
2014-11-10 12:48:28
磚墻砌到原結(jié)構(gòu)板底,輕鋼龍骨石膏板隔墻算到吊頂標(biāo)高+200.
正常來(lái)說(shuō)集成吊頂安裝的時(shí)候開(kāi)孔之類(lèi)都有廠家來(lái)整個(gè)做,但是這些可以根據(jù)具體情況來(lái)考慮做進(jìn)去還是不做進(jìn)去的。
2014-11-11 14:59:20
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
