li****@126.com 2014-10-24 09:16:31 | 江蘇省 裝飾 | 937查看 3回答
室內裝修問題
內墻面干掛石材,地面鋪貼石材,請問現場施工順序是不是先做內墻干掛再進行地面石材施工?在計算地面石材時,算至墻面干掛石材外邊線,還是結構墻外邊線?
內墻面干掛石材,地面鋪貼石材,現場施工順序是先做內墻干掛再進行地面石材施工。
在計算地面石材時,算至墻面干掛石材外邊線。因為計算規則為按實鋪面積計算。
2014-10-24 09:20:27
先做墻面石材,再貼地面石材,如按計算算至結構墻外邊線,如按實收方算至墻面石材外邊線
2014-10-24 09:21:48
也不一定,一般是先施工地面,然后再做墻面,如果是相反施工,地面與墻面的接縫就比較難處理,做不好就要形成縫隙。即使是選施工墻面,地面工程量應該是按主墻間的面積計算,不考慮墻將厚度問題。
2014-10-24 09:21:11
