  • 柱不同標高處箍筋型號和間距不同怎么畫
    如圖這個柱,是廠房的一根框架柱。柱不同標高處箍筋的型號和間距不同,這個柱怎么畫?是按箍筋不同分段定義好幾個柱還是定義一個柱?定義好幾個柱的話不是一個柱那不是就有搭接了?請老師指點?
    不同標高
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:
    1、只能定義好一根柱。然后根據柱子屬性中的上下加密區,來處理上下加密。
    2、不行的話,匯總計算完,然后編輯鋼筋,不同直徑的你再修改下鋼筋的型號。
    3、你的圖紙太小了,不好細部的跟你分析了。
    分段
    2014-08-20 07:57:45
  • 我來給你看看這個問題吧,
    -1.5~0.00是C12@100,0.00~2.2是C8@100,2.2~8.2是C8@200,8.2~9.2是C8@100.此處變截面,上面截面小了,然后還是上下加密中間不加密。是不是0.00以下、變截面上下可以分三個柱定義?
    首先呢是不是同一個層高,一個樓層-1.5~0.00是C12@100,0.00~2.2是C8@100,2.2~8.2是C8@200,8.2~9.2是C8@100不是那話那里是地下地上?要不你加我1154522689,我給分析一下
    2014-08-20 11:03:33
    2014-08-20 11:00:32
  • 一樓的回答很準確了
    2014-08-20 08:15:31
  • 我是將牛腿部位用單構件將箍筋長度進行增補計算,其他部位用手工計算個數后調整箍筋間距準確得到箍筋個數
    2014-08-20 08:09:27
主站蜘蛛池模板: 兴山县| 兴国县| 四川省| 全椒县| 安远县| 台东市| 云霄县| 壤塘县| 平谷区| 东丽区| 大丰市| 南岸区| 微博| 大足县| 汉阴县| 巨野县| 邵阳县| 平塘县| 广昌县| 红桥区| 清镇市| 河津市| 土默特右旗| 长岭县| 新营市| 佛坪县| 花莲县| 巍山| 定南县| 太康县| 广水市| 威信县| 宣汉县| 福建省| 临猗县| 尼木县| 汉源县| 彰武县| 鸡东县| 墨江| 西安市|
