完成 2014-11-06 23:37:51 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 1318查看 2回答
暗芷汀蘭 專家
答題: 2800 被贊: 111
2014-11-07 10:19:39
han 專家
答題: 17887 被贊: 985
2014-11-07 06:43:27
四川定額 市政挖土方
請教二個問題 ,四川2009定額 1、 市政挖土方規定,挖掘機挖、運土方、溝槽、基坑定額項目系按深度≤4m考慮的,深度>4m時,定額按下表乘以系數。 道路路基挖土方(不是溝槽、基坑)可以調整不? 2、人工攤座、修整邊坡定額只適用于石方爆破工程中的永久性邊坡。 挖石方的邊坡后,能計算修整邊坡工程量嗎?
關于工程量的問題?
比如說標書上挖土方清單工程量為30 ,但我用定額規則(考慮放坡)計算出的工程量為40,那么組價的時候我就套挖基礎土方子目,工程量按照40輸入這樣對嗎? 是不是清單工程量只影響綜合單價,綜合合價是由定額工程量決定的,在投標時,安正規的來說,我套任何清單項目的定額子目都應該按照定額計算規則算一道然后得出來的值填入定額子目里與清單工程量是沒關系的?
數據更新時間 : 2025-05-23
