78****@qq.com 2009-06-10 11:53:30 | 四川省 土建算量GCL2013 | 650查看 6回答
橢圓形人工挖孔樁,下部有兩個不同的半徑,連接長度是兩樁基礎的距離,這樣形成的橢圓挖孔樁如何計算
○R1 ○R2 把兩園沿切線方向連起來,兩圓心間是任意距離,有鍋底,鍋底大致形狀跟其它橢圓形相似,如何計算。目前常出現這樣挖孔樁。不知道軟件如何計算?問題補充:我截取了圖,不知道如何補上。
(6)
軟件中有這樣的參數構件,直接選擇按照參數輸入就可以 也可以利用異性柱構件代替挖空樁構件。截面做成你說的形式就行,柱子的體積就是挖土的體積和混凝土體積
2009-06-10 11:59:48
選參數華圖形,看又沒你要的要是沒有就去但構建輸入吧
2009-06-10 12:27:10
廣聯達挖孔樁軟件有橢圓的計算 算圖形的時候可以不管樁撒 樁就抽出來單獨算 你可以截個圖看看不 我這里有種橢圓 你看看是不是一樣的 那你那個是那種 我就不曉得了 你說的大小頭是哪種 給個圖看看 難道是這種? 這就手算了 呵呵 樁我基本都是WKZ軟件和手算結合 準確 快速點
2009-06-10 13:54:07
參數化圖形里面就有 補充:是不是兩個園不一般大?? 提問題說明白點
2009-06-10 14:05:19
在參數圖形中有這樣的圖樣.
2009-06-10 14:28:50
可以用專門的挖孔樁軟件來計算。
2009-06-16 09:58:58
