秦菲 2014-11-05 09:55:53 | 山東省 土建 | 517查看 4回答
定義梁的時候 屬性編輯器中肢數中的數字怎么刪不去
已采納定義梁的時候 屬性編輯器中肢數中的數字,可以直接輸入一個正確的數字就好了。
2014-11-05 10:02:03
定義梁的時候,屬性編輯器中肢數中的數字只能改是不能刪的,如果刪除就等于沒有箍筋了,所以只改肢數.
2014-11-05 10:09:20
定義梁的時候 屬性編輯器中肢數中的數字是能夠刪去的,因為肢數是可以修改的。
2014-11-05 09:59:45
只能修改不用刪除
2014-11-05 10:02:11
