秦菲 2014-11-05 10:50:10 | 山東省 土建 | 694查看 4回答
在定義梁,只在其它箍筋里面編輯鋼筋,想把肢數里面的數字刪去,結果刪不去,怎么辦?
已采納在定義梁,只在其它箍筋里面編輯鋼筋,這個不需要把肢數里面的數字刪去,因為沒有箍筋信息,此處數字不會計算工程量,不會影響箍筋計算。
2014-11-05 10:53:30
選擇的有箍筋是當然不能刪除肢數,肢數就是代表箍筋的數
2014-11-05 13:34:08
你好:
你在其它鋼筋里定義梁鋼筋 只要梁箍筋信息你不輸入下面那個數字(2肢箍)對鋼筋算量不影響,所以不用刪除。
2014-11-05 10:53:19
沒必要糾纏那個數字啊!!按圖紙輸入就可以了!
2014-11-05 10:57:25
